土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地面辐射取暖方法
地面辐射取暖方法
发布于:2005-11-20 01:09:20 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
健康
  比空调采暖感觉舒适,有利于人体健康,无强烈的空气对流。因而采暖空间含尘量低,空气质量和卫生状况好。
  头冷脚热的取暖方式,符合中医学中人体健康的原理。
  在潮湿地区可以防止各种妇女疾病,有助于美容健康。
  婴幼儿可随意在地上玩耍爬行,有助于健康活泼的成长。
在室温相同的条件下距地面5-15cm(人体对冷暖最敏感的部位)高度的温度比其它对流采暖高8-15℃,温度梯度合理,有益于身体健康。
舒适
由于提高了室内表面温度,减少了四周表面对人体的冷辐射,给人以最佳舒适感!
卫生
远离"空调病",特别是负离子对皮肤的干扰,对老人、妇女及儿童的健康、养颜有极大的好处。
经济
由于减少人体辐射散热,与空调相比,可取得23度的等效舒适温度,可节能10-20%。
地板采暖所用管材的优点
半永久性的寿命
韩国进口交联聚乙烯管,防止供暖管道里最成问题的锈、腐蚀,而且不产生污垢,不用担心被酸、碱,尤其是煤气腐蚀,耐塑性及耐应力(STRESS CRACKING)性特别优秀,可以半永久性使用。
优秀的耐热性
本公司所用的管材是韩国的最新专利技术研究开发的特殊共聚处理的特殊耐热管,从低温(-40℃)到高温(120℃)的极度温度条件下也保持耐热性及耐久性。
简便的施工工艺
重量轻,柔软性好,以100m单位包装或者按照施工者订购要求所需的长度,可以没有接缝使用,所以很简便,不需要熟练工,只利用一个拧紧工具简单地连接。
经济性好
比过去的一般温水、供暖管材价格低廉,运输费、施工费、维修管理费少,施工一次就能使用到建筑物的报废时为止,不需要维修和替换,所以更经济而实用。
舒适的取暖效果
因管内壁不产生锈垢,所以温水循环良好,无流量减少的变化,热效率维持一定水平,地面的温度分布均等,可维持舒适的室内温度及湿度。
今健地暖公司工程验收
验收分为中间验收和竣工验收;
中间验收由施工单位会同建设单位、工程监理单位进行。
竣工验收由主管单位组织施、设计、监理、建设及有关单位联合进行。
1、 中间验收:
中间验收过程从加热管敷设和热集配装置安装完毕进行测压起到混凝土填充层养护期等再次试压为止。
A、 自检试压:加热管与集配装置施工完毕后,应按规定压力(一般按0.6MPa)先自检一次。
B、 中间验收试压:试压压力应不小于统静压0.3Mpa,且不小于0.6Mpa,应严格按试压操作程序进行。认真做好试验。
C、 冬季进水压试验时,应采取可靠的防冻措施,或经建设单位、监理部门同意进行气压试验。
2、 竣工验收:
A、 应具备条件:施工图和设计变更文件;主要材料、制品出厂合格证(或检验记录);中间验收记录;工程质量检验评定记录。
B、 竣工验收在通暖24小时,停暖24小时,再通暖24小时后进行。首次通暖应缓慢升温,先将热水温度控制在25℃-30℃范围内运行24小时,以后再每24小时升温5℃,直至达到设计水温。
中间验收和竣工验收,均应做好记录,签署文件和立卷归档。
  • maoxiuguo
    maoxiuguo 沙发
    要是地板采暖和地板空调能结合起来确实非常有噱头!!
    2005-11-24 16:11:24
  • guolei12344
    guolei12344 板凳
    现在空调常夏天制冷主角,是否地板也能?
    2005-11-20 08:35:20
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
聚丁烯管的聚丁烯原料
聚丁烯管道PB树脂是由丁烯-1(BUTENE-1)合成的高分子综合体,是具有特殊密度(0.937)结晶体,是具有柔软性的异性质体。属于有机化工材料类的高科技产品,聚丁烯PB原料在全球仅两家公司生产。由其制成的PB管材是当今世界上最先进的自来水管、热水和暖气排管之一,具有耐寒、耐热、耐压、不生锈、不腐蚀、不结垢、寿命长(可达50-100年),且有能长期耐老化特点,是作为加热盘管的理想材料。有“塑料中的黄金“的声誉。
