土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 挡土墙计算书,不对的请指正
挡土墙计算书,不对的请指正
发布于:2010-08-09 00:02:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
设计资料不完全,只能按照预计参数进行计算。希望各位朋友能提出意见。谢谢
还有的公式是用公式编辑器写的,没有办法粘贴出来了。不知道论坛能不能解决这个问题。
1,计算条件
1.1设计参数:
a,挡土墙类型:俯斜式挡土墙;
b,填料内摩擦角:φ=35°(粘性土30°-40°);
c,墙背与填料的摩擦角:δ=0.5φ=17.5°;
d,毛石砌体重度γ=22KN/m3;
e,墙背后填料重度γ=18KN/m3;
f,土对挡土墙基底的摩擦系数μ=0.4;
g,地基承载力特征值fak=100Kpa;
1.2设计依据
(1)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007--2002)
(2)《砌体结构设计规范》(GB 50003-2001)
(3)《挡土墙》图集(04J008)
1.3计算内容
(1)地基承载力
(2)抗滑稳定性
(3)抗倾覆稳定性
2,挡土墙计算
2.1计算简图
2.2挡土墙抗滑稳定验算
(1)主动土压力系数Ka,依据《挡土墙》附录G公式G.2有
其中 为填料内摩擦角 =35°;
为挡土墙墙背与垂直线夹角 =7.1°;
为地震角,非抗震 =0°;
为墙背与填料摩擦角, =17.5°;
为墙背后边坡坡度 =0°。
(2)主动土压力,依据《挡土墙》附录G公式G.1有
其中挡土墙高H=1.6m
计算挡土墙后荷载q=0,换算土柱高度h0=0m
填土重度 =18KN/m3
挡土墙结构重要性系数 =1.0
(3)单位长度的土重:
单位长度的截面面积S=0.68m2/m
=0.68×22=14.96KN
(4)抗滑稳定性计算,依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第6.6.5条
=14.96×cos5.7°=14.89KN
=14.96×sin5.7°=1.49KN
=6.87×sin(82.9-5.7-17.5)=6.87×sin(59.7°)=5.93KN
==6.87×cos(59.7°)=3.47KN
【粘性土的摩擦系数取值范围为0.2~0.4】
当 =0.4时,Ks=1.65>1.3 ,满足要求;
当 =0.3时,Ks=1.24<1.3,不满足要求;
当 =0.2时,Ks=0.83<1.3,不满足要求;
2.3抗倾覆稳定性计算
依据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)第6.6.5.2条有
=6.87×sin(82.9-17.5)°=6.87×sin65.4°=6.25KN
=6.87×cos(82.9-17.5)°=2.86KN
=0.65-1/3×1.6cot82.9°=0.58m
=1/3×1.6-0.65×tan5.7°=0.47m
根据CAD查询质心: X: 334
Y: 643
即挡土墙重心离墙趾的水平距离x0= =0.334m
=2.27>1.6满足要求。
2.4地基承载力计算,计算依据《挡土墙土压力计算手册》第18-10、18-17式计算
挡土墙上各作用点对O点的力矩之和
=3.7KN.m
=G+Eaz=14.96+2.86=17.82KN
偏心距e= m
=74.14Kpa<1.2f=120Kpa 满足要求。
[ 本帖最后由 tangliangjun613 于 2010-8-17 01:52 编辑 ]
全部回复(11 )
  • niwenjie1992
    niwenjie1992 沙发
    小手一挥,金币拿走!!!
    2017-06-11 11:02:11
  • ggxxll2009
    ggxxll2009 板凳
    真的很不错 !
    2017-06-10 16:26:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
发现一个很大的质量上缺陷,影响整个工程质量,直接影响建筑物寿命
发现一个很大的质量上缺陷,影响整个工程质量,直接影响建筑物寿命:1.楼面和柱同时浇筑的时候,次日早上放线,紧跟着绑扎柱筋,但吊塔吊上的钢筋每次装载量超过一吨,为赶进度,在混凝土未完全凝结好的情况下加重了楼面荷载,造成微变形,直接影响日后建筑物寿命。2.次日马上拆除柱板周边的支撑拉杆,全部拆除,造成楼面霎时受力过度微变形或导致漏水,但表面上完全看不出。这种情况是图纸设计方,监理方也不能够了解到的,但是这种伤害是能够直接影响工程质量的。
