土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 发现一个很大的质量上缺陷,影响整个工程质量,直接影响建筑物寿命
发布于:2010-08-08 23:58:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
发现一个很大的质量上缺陷,影响整个工程质量,直接影响建筑物寿命:
1.楼面和柱同时浇筑的时候,次日早上放线,紧跟着绑扎柱筋,但吊塔吊上的钢筋每次装载量超过一吨,为赶进度,在混凝土未完全凝结好的情况下加重了楼面荷载,造成微变形,直接影响日后建筑物寿命。
2.次日马上拆除柱板周边的支撑拉杆,全部拆除,造成楼面霎时受力过度微变形或导致漏水,但表面上完全看不出。
这种情况是图纸设计方,监理方也不能够了解到的,但是这种伤害是能够直接影响工程质量的。
不知各位大侠对此有何看法?
全部回复(9 )
  • fullhotdog
    fullhotdog 沙发
    之前实习也遇到过
    9楼好专业
    2010-11-29 11:06:29
  • jiangweihua
    jiangweihua 板凳
    A 首先问2个问题:1你发现裂缝或变形了吗?2是否使用钢管和顶丝支撑模板系统?
    B 如果问题1没有,问题2是的话,我告诉你应该问题不大:因为钢管顶丝模板支撑系统每根立杆一般能承载5吨,塔吊吊放的钢筋一般是长条放置的,一般跨放在3-5个立杆上,因此一般情况下现浇板模板不会变形,因此说对结构影响不会太大。
    C 现在很多建设单位在招标时将工期压的很紧,施工单位为了承接工程总是答应建设单位的要求,否则不是实质性的响应招标文件的要求。实际施工时为了赶工期,出现上述这样的情况。其实客观的说应该有个合理的工期,否则也许最终损害的是甲方或最终消费者的利益。
    2010-11-29 02:53:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
大侠帮帮忙...!!
现手头上有一图纸是设计院出的,86m长36m宽,地下室一层,地上8层,设两条后浇带,从地下室一直到天面层,这样的做法合理吗?这条后浇带应该是称为 收缩缝 还是 沉降缝 ?收缩缝要过多久才能浇混凝土,同样情况下的沉降缝呢?
