土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 信号碟阀的作用
信号碟阀的作用
发布于:2005-11-18 20:28:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问信号碟阀在消防自动喷淋系统中起什么作用,工作原理是什么?
请同仁帮一下忙。
  • xfd831
    xfd831 沙发
    信号蝶阀检修的时候有用,平时是全开的,当管道有问题,需要检修的时候,这时需要关闭阀门,等检修完毕后,又要对阀门全开!为了防止检修完毕,人们忽略了打开阀门,所以采用信号蝶阀。当然也可以采用具有明显启闭的阀门。不过为了安全起见,设计人员大都喜欢采用信号蝶阀。
    2005-11-19 12:58:19
  • shaggy0101
    shaggy0101 板凳
    只起到观察该阀门开启状态作用
    2005-11-19 12:36:19
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
再提一下关于屋顶消防水箱的疑问
建筑设计防火规范8.6.3设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,应符合下列要求:一、应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱;这样看来只要屋顶水箱能满足最高层消火栓出水就行,但是8.6.2二、室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m3的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层工业建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱;
