土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电缆槽架的问题
关于电缆槽架的问题
发布于:2010-08-07 23:56:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
麻烦问一下大家:
1.如何选择电缆槽架的宽度
2.什么是凸三通和凹三通
3.什么是过桥架
先谢谢各位了。
全部回复(3 )
  • skillsnow1
    skillsnow1 沙发
    谢谢两位的指点
    2010-08-08 11:33:08
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    根据《钢制电缆桥架工程设计规范》CECS31-2006第4.2.1条托盘、梯架的宽度和高度,应按下列要求选择:
    1.电缆在托盘、梯架内的填充率应不超过国家有关标准的规定值。动力电缆可取40%~50%、控制电缆可取50%~70%,且宜预留10%~20%的工程发展裕量;
    在标准术语中没有凸三通和凹三通,只有水平三通和垂直三通之分
    2010-08-08 09:56:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
BV线接7W设备
有一个7W的热分摊装置(在一二层楼梯平台据顶0.3米明挂)需要接220V电压,从一个额定电流40A的断路器(公共照明回路断路器,确定是40A没有疑问)出线BV3X2.5-PCV20(又好像是PVC16的管子)沿顶棚和墙体明敷设导线到热分摊装置,我知道BV3X2.5的导线最大载流量20A左右,我想问下以现实的角度出发: 1.这样安不安全?40A可以保护BV3X2.5的导线吗? 2.我知道BV导线绝缘老化会发生短路,我想问下像这种情况下BV导线老化的时间是多少年? 3.BV导线发生短路后一定会发生火灾吗?是不是前面的40A断路器一点保护作用也没有啊? 4.像这种情况还有什么安全隐患? 就31个土木币,只能悬赏25了还要交税。。。 这个问题对我很重要,希望高手能解答下,小弟这里跪谢了!!!
