土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ BV线接7W设备
BV线接7W设备
发布于:2010-08-07 21:44:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一个7W的热分摊装置(在一二层楼梯平台据顶0.3米明挂)需要接220V电压,从一个额定电流40A的断路器(公共照明回路断路器,确定是40A没有疑问)出线BV3X2.5-PCV20(又好像是PVC16的管子)沿顶棚和墙体明敷设导线到热分摊装置,我知道BV3X2.5的导线最大载流量20A左右,我想问下以现实的角度出发: 1.这样安不安全?40A可以保护BV3X2.5的导线吗? 2.我知道BV导线绝缘老化会发生短路,我想问下像这种情况下BV导线老化的时间是多少年? 3.BV导线发生短路后一定会发生火灾吗?是不是前面的40A断路器一点保护作用也没有啊? 4.像这种情况还有什么安全隐患? 就31个土木币,只能悬赏25了还要交税。。。 这个问题对我很重要,希望高手能解答下,小弟这里跪谢了!!!
全部回复(6 )
  • chengxiao33221
    5楼把我想说的都说了,我没什么好补充的了。
    2012-04-26 17:14:26
  • ahei1983
    ahei1983 板凳
    当然不安全,起不到任何保护。
    使用多少年看负载的大小,要是多层住宅那几个声控灯和7瓦的东东的话,永远也不会因过载而老化。如果负载电流超过20A才会。
    发生短路后不一定会火灾,看周围有无易燃易爆物品。可以保护,只要短路电路大于500A就可以,具体必须计算。
    4.像这种情况还有什么安全隐患?
    没什么其他隐患。最好把40A的换了,这还不简单。
    2010-08-09 08:53:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
西门子440操作说明书
西门子440操作说明书
