土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 132KW柜子电源插接件问题
132KW柜子电源插接件问题
发布于:2010-08-07 19:42:07 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
求助各位专家:先有国外知名厂家132KW柜子(负载为三相异步电动机)出现柜子母排到柜子连接端子的触点发热的现象,132KW以下没有如此发热的现象。注明:1:配电室环境良好为26度 2:变压器二次侧是400V 3:运行发现三相负载有些不平衡,有一相电流偏大,正常母线电流为3200A,其中间相电流比其他两相高300多A。(另外有无功电容补偿)
请各位专家分析下出现132KW柜子发热(工作时70-80度)的原因 ,及能提些解决此问题建议方案。
附件有 端子烧毁的图片,各位可以看看帮忙分析分析。
PS 8.17
厂家人员告知这种插接件是第一次在国内使用,而且称一相插接件最大可通过250A电流。
通过现场分析发现插接件由于两端都是非固定的,可以抽拔的,接触不够稳定,卡得不是很紧,导致发热。现在将每个插接件用个类似铝片的东西套住卡紧了些,现在用3个发热比较大的抽屉试验下,看看运行的效果。
[ 本帖最后由 skienct 于 2010-8-17 20:23 编辑 ]
全部回复(18 )
  • xhgfsr
    xhgfsr 沙发
    真心的感谢,楼主无私的奉献
    2010-08-26 13:08:26
  • hmlzhj
    hmlzhj 板凳
    运行效果怎么样?问题解决了吗?
    对于130KW的电机,插接件最大可通过250A电流确实小了些。
    [ 本帖最后由 水如天 于 2010-8-23 17:05 编辑 ]
    2010-08-23 17:04:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
VS1用户要求做成三锁二钥匙的连锁方式?
现在我公司有一方案,两进线和一台联络柜,共三台断路器方案要求带三锁二钥匙,怎么去处理这个问题,必须在断路器上加装这个联锁,望各位高手赐教!
