土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 关于首层车库,导致上下墙体不连续问题,有何解决方法
发布于:2010-08-06 18:02:06 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
一层留有车库!二层以上为住宅!二层处做一托墙梁,但是审图不能通过,请问该如何解决?
全部回复(6 )
  • 醉青
    醉青 沙发
    但是对于你的车库,你的托墙梁应该是在外墙上,外墙做轻墙又欠妥
    2010-08-17 01:04:17
  • 醉青
    醉青 板凳
    托墙梁上做轻墙,不考虑它的抗震
    2010-08-17 01:02:17
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
关于底框和框剪的问题?
底框往往纵墙过少,有些底框有门厅,即突出上部砖混结构的地盘,这部分框架可不可以加抗震墙,抗震墙必须加在上层砖墙下方么?我的理解应该是可以,因为楼板要求120厚,考虑空间作用,否则扭转太大。规范规定底框抗震墙两边必须有边框柱,比如底层5米,按照规范墙长也就是2米多,是不是2米多就要求设边框柱。框剪也有类似问题,规范上剪力墙周边要设端柱,真是必须的么?我的理解是不是一端有就可以了,另一端看做洞口。希望高人给予指点,因为老遇到抠规范的人,但其他人都这么做。
