砖混结构
返回版块10.12 万条内容 · 458 人订阅
用构造柱提高砌体房屋的墙体抗震承载力和受压承载力应注意的问题用构造柱提高砌体房屋的墙体抗震承载力和受压承载力应注意的问题1.规范规定,当构造柱间距不大于4米,截面不小于240*240时可计入其对砌体承载力的提高作用。其实质为套箍强化原理。 2.在使用软件时如果一片墙两端有构造柱,程序计入了承载力抗震调整系数。一般取1.0,当构造柱间距不大于2.8米时取1.1 3.如果中部还有构造柱,自动计入中部柱对墙体抗剪承载力的贡献。程序将端节点外的所有构造柱判为中部构造柱,不论端部有无构造柱,这一点要引起特别注意与规范不吻合,如果柱布置不满足规范要求,计算是错误的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
