土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 带漏保断路器断开后,用电笔测都亮
带漏保断路器断开后,用电笔测都亮
发布于:2010-08-06 14:37:06 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
帮同事家接电供给配房的卫生间和一个潜水泵用电,开始用的刀开关,一切正常。后来同事自己换了一个2P的漏电保护断路器,发现断路器闭合后一切正常,零是零,火是火;但断开后用老式电笔测两根线全亮,而且是断路器上下线路都亮,设备不能运行,开始同事不小心还被电的狠麻了一下。
请各位帮忙给说下什么原因吖?是不是那断路器是坏的(同事买的杂牌子,我没听说过,网上也搜不到)
[ 本帖最后由 mjj07007 于 2010-8-6 14:38 编辑 ]
全部回复(9 )
  • qq390294557
    qq390294557 沙发
    支持4楼。应该是1P+N而且火线零线接反
    2010-08-24 19:36:24
  • ximon521
    ximon521 板凳
    :victory: 看过了,正如区管和4楼所说
    2010-08-07 09:11:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
塑壳断路器和微断有什么具体的区别了
塑壳断路器和微断有什么具体的区别了,是不是一般分断大电流的时候用塑壳,小的时候用微断啊?
