土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 塑壳断路器和微断有什么具体的区别了
塑壳断路器和微断有什么具体的区别了
发布于:2010-08-04 17:09:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
塑壳断路器和微断有什么具体的区别了,是不是一般分断大电流的时候用塑壳,小的时候用微断啊?
全部回复(22 )
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 沙发
    有区别
    1、塑壳断路器能接入较粗导线,如35平方以上的。小型断路器只适合接10平方以下的导线。
    2、塑壳断路器端头用螺母联接,容易压紧,接触良好。小型断路器采用较小的压紧端子,且只能用螺丝刀拧紧,力矩不够,不容易压紧,接触不太好。
    3、塑壳断路器对过流和短路采用两套装置分别保护,过流保护动作值可以人工调整。小型断路器对过流和短路共用一套装置,电流不可调。
    4、塑壳断路器相间距离大,且有灭弧罩,灭弧能力强,能承受更大的短路电流,还不易引发相间短路。寿命也长。
    5、小型断路器动作灵敏度比塑壳断路器高。
    13
    2010-08-04 17:11:04
    赞同1
  • 瑞山
    瑞山 板凳
    学习了,:handshake
    2016-07-08 15:02:08
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
低压断路器的选择问题
以1000KVA的变压器为例,有的手册上低压出口断路器额定电流为1600A,而工业与民用配电设计手册上却说用额定电流2000A的,不知道那个正确,或者说用哪个比较多?
