土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 中央空调节能技术的未来--水蓄冷技术
中央空调节能技术的未来--水蓄冷技术
发布于:2010-08-06 11:21:06 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调系统的组成
   中央空调系统是由一系列驱动流体流动的运动设备 ( 如水泵、风机及压缩机 ) 、各种型式的热交换器 ( 如风机盘管、蒸发器、冷凝器及中间热交换器等 ) 及连接各种装置的管道 ( 如风管、水管及冷媒管 ) 和阀件所组成。系统一般可分下列五个循环 :
   ( 1 )室内空气循环;( 2 )冷水循环;( 3 )冷媒循环;( 4 )冷却水循环;( 5 )室外空气循环。
   总体说来,构成中央空调系统的设备和机械主要是热交换器和流体机械两种。
中央空调节能系统设计
   要实现中央空调系统节能,首先应设计合理。中央空调系统是为空调建筑服务的,因此,节能设计可以分为两方面,一方面是减少空调建筑的热负荷,另一方面是提高中央空调系统的效率。
   空调建筑在夏季依靠制冷机将室内的热负荷移到室外。显然,减少了室内的热负荷,制冷机的运行时间就减少,中央空调系统的能耗就减少。
   室内的热负荷来自两方面,一是由室内外温差而引起的热量交换,另一方面是室内照明和设备产生的热负荷。因此,可以采取遮阳、气密、绝热等措施,以减少室内的热负荷达到节能。
空调节能的新动向
   1 、水蓄冷空调技术
   水蓄冷空调技术就是利用夜间电网低谷时的电力来制冷或制热,把冷量或热能储存起来,在白天电力高峰用电紧张时释放冷量或热能,满足建筑物空调冷源或热水需要。
   ( 1 )水蓄冷空调的起源与国际上的发展情况
   水蓄冷空调大约出现在 1930 年前后,最初用于影剧院、教堂、乳品加工厂等短时间使用降温、负荷集中的场所。这种水蓄冷技术可以用小制冷机带动大冷负荷,可以降低制冷系统的初投资。后来,制冷机成本明显降低,该项技术的应用陷入了停滞期。 1973 年的能源危机,再次引起人们对空调蓄冷的关注。 20 世纪 80 年代,冰蓄冷空调技术在能源紧缺的发达国家迅速推广。在大型商场、办公楼、商住楼、宾馆饭店、娱乐场所、医院等场所应用效果显著。从世界范围看,世界发达国家都已经或正在使用水蓄冷空调。目前该项技术在世界上属于成熟的技术,世界各国广泛于应用各个领域。目前,最新的水蓄冷空调是低温、大温差供冷送风技术,少数工程已做到比常规空调系统投资更少。
   ( 2 )水蓄冷空调技术在我国国内的发展情况
   随着社会发展和生活水平的提高,我国各地空调用电大幅度增长。而且许多企业由于晚班生产工效低,需另付晚班费等原因,渐渐恢复到白天生产,导致低谷用电负荷反而逐年相对下降。因此,城市用电峰谷差日趋拉大,城市尖峰用电时段电力紧张,迫使电力部门拉闸限电。而低谷用电时段电力过剩。根据美国、日本及台湾省的经验,解决上述矛盾的一个有效途径是发展蓄能空调,将尖峰负荷转移到低谷时段。
  与常规空调系统比较,水蓄冷空调一方面对电网削峰填谷,优化资源配置,减少电力电站投资,保护生态环境有良好的社会效益。另一方面,对采用水蓄冷空调的业主而言,还可以得到以下的实惠:减免电力增容费用,减少制冷主机的装机容量,减少相应的配电设备投资,节省大量的运行费用,停电时还可以作为应急冷源继续供冷。
   ( 3 )水蓄冷空调技术的基本原理
   水蓄冷中央空调简单地讲就是在常规中央空调增加了一套蓄冷装置,如:蓄冰槽、蓄冰桶等。水蓄冷空调主要利用分时电价政策,在夜间用电低谷期,采用电制冷机制 冷,将制得冷量以冰(或其它介质)的形式储存起来。在白天空调负荷高峰期,将冷量释放,便可达到少开中央空调主机甚至不开主机的目标。
  ( 5 )采用水蓄冷空调技术对用户的效益
   减少制冷主机的装机容量和功率,可减少 30%-50% 。
   减少电力增容费和供配电设施费。减少相应的电力设备投资,如:变压器、配电柜等。例如 , 罐头厂 .
   减少冷却塔的装机容量和功率。
   设备满负荷运行比例增大,充分提高设备利用率和效率。
   系统冷量调节灵活,过渡季节不开或少开制冷主机,节能效果明显。
   利用低谷廉价电力,节省大量的运行费用,可节省 40%-50% 。
   易于实现大温差和低温送风,节省输送系统的投资和能耗。
   相对温度更低,空调品质提高,能有效防止中央空调综合症。
   具有应急功能,停电时可利用自备电力启动水泵溶冰供冷,空调系统的可靠性提高。
  ( 6 )水蓄冷空调技术的社会效益
   商业用电一般集中在 9 : 00 - 23 : 00 。若按尖峰用电负荷建设发电设备与供电电网,那么在低谷时段,相当一部分发电设备与输电设备不能充分发挥作用,折算到每 kWh 的平均供电成本也要上升。如果按平均用电负荷建设发电厂输配电网,那么在尖峰时段,用电负荷就会超过供电能力,必须采取拉闸停电,强制削减用电负荷。而采用了水蓄冷空调之后,尖峰时段制冷机不制冷或少制冷,即可均衡用电负荷,保证供电。
  如果单纯为了满足尖峰用电负荷需要,就必须兴建更多的新电厂。在空调的社会普及率相当高后,如果采用蓄冷空调技术,就可有效地把空调用电的约 40 %左右的 负荷转移到低谷时段,就可不建或缓建新电厂。从而提高了现有发电设备与输配电网的利用率与效率,改善电力建设的投资效益。
目前,国内在水蓄冷技术方面走在行业前列的,有 北京华纳伟业 等公司。
[ 本帖最后由 hnwybj 于 2010-8-6 11:22 编辑 ]
全部回复(8 )
  • garyzl
    garyzl 沙发
    看一下数据:
    水的最大相对密度时的温度:3.98℃
    水的比热:4.186J/(g.℃) 0.1MPa 15℃
    冰的比热:2.135 1J/(g.℃) -20~0℃
    冰变成水的溶解热量:融 化 热: 333687.9J/kg 0℃→大约为333.7j/g(与上面单位统一)
    通过这些系数,能看出水蓄冷,只能储存很少的热量,效果不明显。
    2011-03-07 10:33:07
  • garyzl
    garyzl 板凳
    水蓄冷,蓄能很少,与冰蓄冷相比,仅能储存大约10~20%的冷量,使用效果不好,但是能忽悠人,初投资便宜
    2011-03-07 10:23:07
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
谁能帮忙算一下啊
有一个房间,现在已经有空调了(制冷量等参数都不知道),现在房间温度28度,想要把房间温度降到22度,再装空调,需要装多大的空调,这个怎么计算呢?房间负荷就估算250瓦/平方吧,房间面积150平方其他参数全都不知道。。。
