正在加载...
0人已点赞
全部回复(3 )
主题
粉丝
PKPM
30.87 万条内容 · 562 人订阅
今天遇到一个筏板基础的计算,以前请教过别人说用板元法计算,就是筏板有限元计算,但是今天问了总工,他说这个计算只是计算了板的配筋量,计算梁不准确,因为没有计算梁的抗剪性,所以他说计算筏板梁的时候还是要用梁元法来计算的,是不是这个样子的啊?还有就是筏板梁的高度和宽度,还有板的厚度一般有什么规定啊?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
niantansuxing
沙发
实际计算,一般是用折线梁单元模拟弧段结构。
2010-08-08 17:10:08
gw1987wei
板凳
受教了
2010-08-08 13:44:08
加载更多回复 举报
