土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 板元法做梁板式筏板基础的配筋
板元法做梁板式筏板基础的配筋
发布于:2010-08-05 13:56:05 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
今天遇到一个筏板基础的计算,以前请教过别人说用板元法计算,就是筏板有限元计算,但是今天问了总工,他说这个计算只是计算了板的配筋量,计算梁不准确,因为没有计算梁的抗剪性,所以他说计算筏板梁的时候还是要用梁元法来计算的,是不是这个样子的啊?
还有就是筏板梁的高度和宽度,还有板的厚度一般有什么规定啊?
  • billyh1984
    billyh1984 沙发
    恩,谢谢了,学习了
    2010-09-26 14:57:26
  • liu_qinggang
    liu_qinggang 板凳
    梁筏就是用梁元法计算啊,怎么用半圆法 啊,只有桩筏和纯板筏采用板元法的。
    2010-08-07 20:53:07
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM2005安装方法
pkpm2005破解安装方式:1. 先安装正版的 PKPM 。2. 将本机的 system32\WinSCard.DLL 改名为 SysCard.DLL 。3. 将本破解包里的 WinSCard.INI 复制到 C: 盘根目录。4. 将本破解包里的 WinSCard.DLL 复制到系统system32目录。告诉大家一个绝招:将WinSCard.DLL 复制到PKPM结构软件的各个模块中问题即解决
