土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请高手赐教!
请高手赐教!
发布于:2010-08-05 14:14:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
因为第一次接触剪力墙结构很多问题不明白,剪力墙结构中门窗洞口上还用布置过梁吗?连梁的长度是不是和洞口一样长?
全部回复(4 )
  • kyo19781117
    kyo19781117 沙发
    如果是剪力墙开洞,且洞口尺寸跟你的门洞尺寸一样,那就不用了;否则还是需要增加过梁的!个人意见
    2010-08-25 14:25:25
  • liuqiangasqa
    liuqiangasqa 板凳
    不用设置
    2010-08-05 22:17:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
[讨论—蜡笔]框架结构底层计算高度
用PKPM建模时,第一标准层的计算高度,理论上是取到基础顶面,第一层标准层的计算高度=第一层层高+X(统一的数值),但是基础计算是,不同位置独立基础的基础高度可能会差挺多的,特别是遇到大跨度边柱基础与中柱基础,相差会特别的大。我说一下我的几点想法:1。如果整个建筑基础埋深取相同,X(统一的数值)是按基础高度较小取的,中柱实际上是偏安全了 ,中柱偏浪费了!2。如果X(统一的数值),是按基础高度较大的取的,整个建筑基础埋深还是取相同的埋深,那边柱(基础高度较小),就偏不安全了。我想解决的方法:是不是可以把边柱的埋深减少一下,也就使基础的基础顶面平,这也与PKPM计算时第一层标准层计算高度取一样相符合,但是目前还没见过这样的图纸!
