土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ [讨论—蜡笔]框架结构底层计算高度
[讨论—蜡笔]框架结构底层计算高度
发布于:2010-08-05 12:06:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
用PKPM建模时,第一标准层的计算高度,理论上是取到基础顶面,第一层标准层的计算高度=第一层层高+X(统一的数值),但是基础计算是,不同位置独立基础的基础高度可能会差挺多的,特别是遇到大跨度边柱基础与中柱基础,相差会特别的大。
我说一下我的几点想法:
1。如果整个建筑基础埋深取相同,X(统一的数值)是按基础高度较小取的,中柱实际上是偏安全了 ,中柱偏浪费了!
2。如果X(统一的数值),是按基础高度较大的取的,整个建筑基础埋深还是取相同的埋深,那边柱(基础高度较小),就偏不安全了。我想解决的方法:是不是可以把边柱的埋深减少一下,也就使基础的基础顶面平,这也与PKPM计算时第一层标准层计算高度取一样相符合,但是目前还没见过这样的图纸!
希望各位大侠说一下,自己的想法!
[ 本帖最后由 yhuangping 于 2010-8-5 12:18 编辑 ]
全部回复(5 )
  • peiwei1988
    peiwei1988 沙发
    我觉得基础高度可以取较小值,然后用大值复核边柱的配筋
    2010-08-06 11:47:06
  • yhuangping
    yhuangping 板凳
    这位兄第表达清楚一点,主谓宾,主语要出来啊,我都不知道,你是说我还是说你自己!?
    2010-08-06 09:49:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
轴压比限值问题请教?
请教大家框架剪力墙中的框架柱轴压比限值按照高规6.3.4中的框架结构还是框剪结构查?框支结构中的框架结构呢?谢谢!
