土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 起重机电气
起重机电气
发布于:2010-08-05 14:12:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
知道电机功率怎么能知道用多少平方的线??谢谢
  • pengdikun2010
    pengdikun2010 沙发
    算出电流跟电费匹配
    2010-08-05 15:56:05
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    嘿嘿
    步骤为
    1、从功率和额定工作电压,计算出它的额定工作电流(最好用说明书上注明的最大电流
    2、再从电线资料查这个电流对应的安全用线的线径。
    3、后面就可以画图和标注了
    4、后面就没事了。
    [ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-8-5 15:59 编辑 ]
    2010-08-05 15:55:05
97.89 万条内容 · 2158 人订阅
求助:施工现场用电损耗的原因分析
各位同行大家好,我们施工现场有一台供施工用电的箱式变压器。在箱变的低压室中有一块总表(供电局安装),其余的都是三家施工单位接的三块分表(表是各单位自己安装),通过电缆输送至各施工单位配电房。实际中就遇到了每个月电费分摊过大的情况,比如总表读书是10000度,但三块分表可能分别读数只有2000,3000,4000。那么每个单位分摊的电量有12%左右。请问各位,这样的损耗主要来自于哪一块?希望大家一起找一下原因。
