土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 图中排烟阀可否取消
图中排烟阀可否取消
发布于:2010-08-04 18:46:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
见下图,图中排烟阀是否可以取消,而只保留排烟口,
因为直接把排烟口安装于墙是可以的,不知道加了风管是否可以
全部回复(9 )
  • liliting1984
    liliting1984 沙发
    加排烟防火阀的目的是不是排烟阀关闭风机啊!!!
    2010-08-20 09:53:20
  • hxp612
    hxp612 板凳
    可采用常闭排烟防火阀+百叶 或者直接选用板式排烟口放在土建风道上
    2010-08-20 08:30:20
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
是否要设风井,感觉要设,可是又别扭,期待大虾来赐教
有个楼,是个县城职教中心的图书馆,共3层,只有第一层能开窗,窗面积也有2哥平方。第2层,3层都不能开窗(因为上了2层楼梯间就无外墙了),我看了规范说每5层开启外窗种面积不少于2平方。可是,这里的开窗感觉不合规范的说明。偏偏只有1层有,假如2,或3层失火的话,烟照样冲到楼梯间。烟往上窜,1层感觉开了也没用。请问,是否要设风井,做正压送风感觉要设,可是又别扭,期待大虾。
