土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 是否要设风井,感觉要设,可是又别扭,期待大虾来赐教
发布于:2010-08-04 13:11:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有个楼,是个县城职教中心的图书馆,共3层,
只有第一层能开窗,窗面积也有2哥平方。第2层,3层都不能开窗(因为上了2层楼梯间就无外墙了),
我看了规范说每5层开启外窗种面积不少于2平方。可是,这里的开窗感觉不合规范的说明。偏偏只有1层有,假如2,或3层失火的话,烟照样冲到楼梯间。烟往上窜,1层感觉开了也没用。
请问,是否要设风井,做正压送风
感觉要设,可是又别扭,期待大虾。
全部回复(3 )
  • snail_yin
    snail_yin 沙发
    楼上说的对,首先要界定楼梯的定性问题,是封闭楼梯间还是防烟楼梯间。如果是封闭楼梯间,就不用考虑防排烟的问题。
    当然,如果需要设置防排烟系统,一层开窗而二三层不能开窗,这样做是有问题,应该考虑设置加压送风系统。
    2010-08-05 08:03:05
  • toplhc
    toplhc 板凳
    首先要解决楼梯间的定性问题。
    2010-08-04 23:08:04
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
中心控制室(抗爆结构)防排烟问题
我们单位是工业设计院,因此我只做工业建筑的暖通设计。以前基本遇不见防排烟问题,但现在消防审查卡的越来越严。特别是建规和高规要合并成一个规范,以后的条文要求会更严格。我们跟天津消防研究所进行了沟通,下面是一些会议的提纲,放到上面和大家共同讨论。 关于石化行业中心控制室(抗爆结构)防排烟问题讨论提纲1、《石油化工生产建筑设计规范》将独立类控制室定义为“主要生产建筑”,这样的生产建筑是否等同于建规中所说的“厂房”? 建规能否将其明确定义?
