土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 28米桥设计图
28米桥设计图
发布于:2010-08-04 18:04:04 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
7米*4跨=28米桥的设计图。
  • sfox17
    sfox17 沙发
    (ˇˍˇ) 需要参考
    2013-09-28 18:38:28
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
一张道路的断面图
我没有施工经验,请大家多提宝贵意见。 田间道我的施工方案是这样的:先做底部的夯填土层,然后再做上边的水泥碎石稳定层和C30砼路面,两个层的材料根据自然坍落形成1:1的边坡,然后再夯填两侧的土方。不知道这个施工思路对不对,是不是上边两层在达到混凝土初凝后就切割成直的,没有边坡?如果是这样,那下边的田间道2断面图的碎石垫层和泥结石路面就没法切割只能形成1:1边坡了。不知道这个思路对不对。 请各位老同志指点指点,谢谢啦
