土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 无边泳池
无边泳池
发布于:2010-08-04 15:50:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
无边泳池如何实现无边效果,原理是怎么样的?
  • lichangan1000
    lichangan1000 沙发
    居高临下,池边要薄。这样效果最佳很
    记得有个照片,在高楼屋顶,设有泳池,池边很薄,看上去悬在空中,肯刺激
    2016-10-13 15:37:13
  • cof1476255080392
    很全部的资料,感谢分享
    2016-10-13 14:54:13
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
是“汽蚀”不是“气蚀”
我从网上转过来,献给需要对“汽蚀”(而不是“气蚀”)加深认识的想做“水人”的人们。水泵的汽蚀现象  水泵的汽蚀是由水的汽化引起的,所谓汽化就是水由液态转化为汽态的过程。水的汽化与温度和压力有一定的关系,在一定压力下,温度升高到一定数值时,水才开始汽化;如果在一定温度下,压力降低到一定数值时,水同样也会汽化,把这个压力称为水在该温度下的汽化压力。如果在流动过程,某一局部地区的压力等于或低于与水温相对应的汽化压力时,水就在该处发生汽化。汽化发生后,就会形成许多蒸汽与气体混合的小汽泡。当汽泡随同水流从低压区流向高压区时,汽泡在高压的作用下破裂,高压水以极高的速度流向这些原汽泡占有的空间,形成一个冲击力。金属表面在水击压力作用下,形成疲劳而遭到严重破坏。因此我们把汽泡的形成、发展和破裂以致材料受到破坏的全部过程,称为汽蚀现象。
