建筑给排水
返回版块47.3 万条内容 · 1380 人订阅
外行请教各位给水专家,关于减压阀最近我家的自来水经常断水,尤其是在用水高峰期的时候,因为物业不作为,我只能自己研究问题所在,初步判断是减压阀的问题,各位专家帮我看看到底是什么问题,谢谢了!我们这栋楼是11层高,顶楼有水箱,水都是通过水箱向下送水,在7楼有两个200x减压阀并联,我家就在7楼,减压阀下的第一户(还有隔壁的邻居,他家水压也有同样的问题)。现在这两个减压阀的情况是这样的,进口压力表上读数恒定是0.18mpa(这样是不是代表顶楼的加压泵没工作?),其中一个减压阀的出口压力表始终是0(怀疑已坏掉?),另外一个减压阀的出口压力在没人用水的时候读数大概是0.18mpa,但有人用水的时候,此减压阀出口压力下降厉害,经常会变成0,此时我家就没有水了。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
applan
沙发
2010-08-04 15:20:04
changming1126
板凳
被忽悠了,配合施工没有错,但是不能忘记原则
2010-08-04 15:17:04
加载更多建议建筑面层做30以上保证给水管在面层内暗装
结构层内不允许埋设给水管道
