土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 外行请教各位给水专家,关于减压阀
外行请教各位给水专家,关于减压阀
发布于:2010-08-04 10:17:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近我家的自来水经常断水,尤其是在用水高峰期的时候,因为物业不作为,我只能自己研究问题所在,初步判断是减压阀的问题,各位专家帮我看看到底是什么问题,谢谢了!
我们这栋楼是11层高,顶楼有水箱,水都是通过水箱向下送水,在7楼有两个200x减压阀并联,我家就在7楼,减压阀下的第一户(还有隔壁的邻居,他家水压也有同样的问题)。现在这两个减压阀的情况是这样的,进口压力表上读数恒定是0.18mpa(这样是不是代表顶楼的加压泵没工作?),其中一个减压阀的出口压力表始终是0(怀疑已坏掉?),另外一个减压阀的出口压力在没人用水的时候读数大概是0.18mpa,但有人用水的时候,此减压阀出口压力下降厉害,经常会变成0,此时我家就没有水了。
各位专家帮帮忙看看是啥问题?谢谢了!
另外减压阀上的两个压力表是进口压力和出口压力吧,物业的水电工竟然指着进口压力表说压力没问题,我让他看出口压力表,他忽悠我说这个表没用!
全部回复(5 )
  • ooocxg
    ooocxg 沙发
    谢谢各位!
    2010-08-05 09:03:05
  • changming1126
    changming1126 板凳
    拆了就是了
    2010-08-04 15:25:04
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
住宅生活用水
住宅生活用水中的热水器供的热水算热水供应吗
