土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于小截面预制钢筋混凝土方桩
关于小截面预制钢筋混凝土方桩
发布于:2010-08-03 19:03:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在座一个四层的办公楼,基础采用的是柱基础,根据业主要求采用小截面预制钢筋混凝土方桩250X250,于是参考了苏G07-2007《小截面预制钢筋混凝土方桩》,但图集中并没有此类桩桩顶和承台连接的做法,问了别人说是打桩完成后将桩顶混凝土凿去露出钢筋,将钢筋锚固在承台内,为此需要在计算桩长的基础上再加上约500mm需要凿去的长度,不知是否是这样的做法?希望有做过的朋友指教一下,谢谢~~
全部回复(3 )
  • shenxiaohu-jz
    shenxiaohu-jz 沙发
    应该是可以的。以前我也是这么处理的。
    2010-08-05 18:13:05
  • cwalwl2006
    cwalwl2006 板凳
    这个工程是在6度区,那边大部分都用这种桩的,比较省钱~
    2010-08-05 08:14:05
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
探讨楼梯对结构的影响
混凝土结构设计中,我们经常会碰到各种各样的楼梯,但是关于楼梯部分对于主体结构的影响除了仅仅考虑周边框架柱为短柱外,设计上未进行进一步的探讨研究。最近我做了一个比较大的商场,由于是在高烈度的地区,因此楼梯结构对于主体的影响提了出来。对于楼梯板,在地震力作用下,可以简化为一段斜墙,那么必然会造成楼梯间部分刚度比较大,那么在大震作用下,楼梯间作为唯一的逃生通道,结构设计必须保证此部分不能破坏。问题: 1、楼梯对主体结构影响如何考虑?
