土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 探讨楼梯对结构的影响
探讨楼梯对结构的影响
发布于:2010-08-03 19:02:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
混凝土结构设计中,我们经常会碰到各种各样的楼梯,但是关于楼梯部分对于主体结构的影响除了仅仅考虑周边框架柱为短柱外,设计上未进行进一步的探讨研究。最近我做了一个比较大的商场,由于是在高烈度的地区,因此楼梯结构对于主体的影响提了出来。对于楼梯板,在地震力作用下,可以简化为一段斜墙,那么必然会造成楼梯间部分刚度比较大,那么在大震作用下,楼梯间作为唯一的逃生通道,结构设计必须保证此部分不能破坏。
问题:
1、楼梯对主体结构影响如何考虑?
2、楼梯如何做才能保证在大震作用下不优先于结构破坏。
3、板式楼梯更好还是梁式楼梯更好?
以上问题请高手们解答一下,适时我也会参与讨论!
全部回复(152 )
  • hbglr
    hbglr 沙发
    两条思路,抗和放;
    抗:加强楼梯梯板配筋,地震作用下梯板是拉弯压弯构件,顺梯板方向双层配筋,广厦现在算的这个配筋很大,不知道能不能直接用;同时考虑对结构的影响,不同结构类型影响不同,高烈度区考虑楼梯的影响,框架结构楼梯间柱子配筋加大很多(广厦);
    放:新版楼梯平法图集中增加了梯板滑动支座的做法,这样不用考虑楼梯对结构的影响,但是这个滑动支座的宽度,梯板对梯梁的扭矩,施工能否满足设计要求等等
    2012-04-11 17:47:11
  • yl1230000
    yl1230000 板凳
    连接处别做的太刚
    2012-04-11 16:03:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混凝土剪力墙的计算长度和稳定性
混凝土剪力墙的计算长度和稳定性
