土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 高大厂房可以采用双百叶送风吗?
双百叶风口可以安装在层高8米的工业厂房吗?送风管底标高为5.80米,双百叶安装在风管底送热风,可以达到要求吗?
全部回答(12 )
  • jianhua4350
    送冷风还勉强,热风效果肯定不好。
    2010-12-29 15:35:29 来自 PC 评论 举报
  • liujiaxin1982
    以往我做的厂房层是10米,但风道也就是说风口离地4米处,只是为车间制冷,不制热。因为甲方不需要热,就是光制冷。至于你说的5.8米的层高用普通风口送热风肯定是不行的,除非风口风速,和风管的风速,设计的都很大。机器也是高静压的,估计还行!
    2010-12-29 11:44:29 来自 PC 评论 举报
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
