土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 掺砾土心墙堆石坝
掺砾土心墙堆石坝
发布于:2010-08-03 11:54:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
谁有掺砾土料相关资料
有的话传一份给我
我的qq1131938793
谢谢
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
一张施工图,请有施工经验的同志给指点下,谢谢了
我没有施工经验,请大家多提宝贵意见。 田间道我的施工方案是这样的:先做底部的夯填土层,然后再做上边的水泥碎石稳定层和C30砼路面,两个层的材料根据自然坍落形成1:1的边坡,然后再夯填两侧的土方。不知道这个施工思路对不对,是不是上边两层在达到混凝土初凝后就切割成直的,没有边坡?如果是这样,那下边的田间道2断面图的碎石垫层和泥结石路面就没法切割只能形成1:1边坡了。不知道这个思路对不对。 请各位老同志指点指点,谢谢啦
