土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 一张施工图,请有施工经验的同志给指点下,谢谢了
发布于:2010-08-03 09:36:03 来自:施工技术/市政工程施工 [复制转发]
我没有施工经验,请大家多提宝贵意见。
田间道我的施工方案是这样的:先做底部的夯填土层,然后再做上边的水泥碎石稳定层和C30砼路面,两个层的材料根据自然坍落形成1:1的边坡,然后再夯填两侧的土方。不知道这个施工思路对不对,是不是上边两层在达到混凝土初凝后就切割成直的,没有边坡?如果是这样,那下边的田间道2断面图的碎石垫层和泥结石路面就没法切割只能形成1:1边坡了。不知道这个思路对不对。
请各位老同志指点指点,谢谢啦
全部回复(10 )
  • langren247
    langren247 沙发
    前段时间太忙,闲下来看看以前发的帖子,终于有前辈们来指导了,太感谢了,实在是太谢谢楼上2位的解释了
    2010-09-25 16:20:25
  • hutuderen
    hutuderen 板凳
    田间道两侧不是通常有渠道或者排水沟的么~?
    2010-08-12 15:16:12
市政工程施工
15.12 万条内容 · 395 人订阅
套孔冲抓施工工
套孔冲抓施工工
