土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 单相和三相的问题
单相和三相的问题
发布于:2010-08-03 11:22:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我对单相和三相的问题很是困扰,如果我拿着三相电力分析仪去测试,测试出来的p1,p2,p3和pt有关系没?总功率是不是要将p1p2p3相加起来
全部回复(4 )
  • dodo1988
    dodo1988 沙发
    哥们多谢了,这个测量的显示结果我是弄懂了,但是单相和三相的基本定义我都不是很清楚
    2010-08-03 13:04:03
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    :time: :time:
    嘿嘿,什么都可以测。
    “三相电力分析仪”应该是一个三相电参数多功能测量仪,就是把各种电表都集合在一起了,是电子技术的一个结晶,能测全部电参数,高档的还有谐波测量功能、示波器功能、数据分析储存功能、电度表检测功能,等等。我公司的产品名称是:YC-98ZS 三相电能表现场校验仪,有兴趣可以看看。对不起,不能贴链接,请自己搜索一下即可。
    [ 本帖最后由 shenzhen_aut 于 2010-8-3 12:09 编辑 ]
    2010-08-03 12:07:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
如此供电及预算合理吗?
如此供电及预算合理吗?供电本项目用电负荷性质为一级负荷。供电系统采用两路相对独立的电压为10kV、频率为50Hz的电源。供电电源由电网引来。每一回路故障或检修,另一回路可承担全部用电负荷。用电容量预计约为20518KVA。选用四台S9-6300电力变压器,主要参数为:额定容量6300KVA,高压10kv,低压400V。1)本项目采用10KV供电,对这么大的容量,供电部门能通过吗?虽然理论上10KV带这么大的负荷没什么问题?
