土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接线端子
接线端子
发布于:2010-08-03 00:38:03 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
刚上手成套设备设计,对于端子的使用和应用在某些地方不太明白(自己也参考了别人的图纸,有的干脆不画,有的画了也觉得好像重复)
请教论坛的 SUPERWORKS 大师们
假设设计图是参照下图
从理解原理出发,它们的接线都是要上到各自的柜体的端子排上面去,但我实际中并不知道它们实际中哪根线是接哪个号的端子,所以就有了以下问题:
1:安装位置不在同一柜体上,如果我作为保护屏厂家,提供参考原理图,我知道该图对于我来说,(CZ23。。。等等),是高压柜厂家设计的,所以虚框定义它为4AH-变压器出线,问---4AH-变压器出线的虚框里有必要去把端子也画上去,再加定义么?
2:安装位置不在同一柜体上,如果我作为高压柜厂家,提供参考原理图,我知道该图对于我来说,(1D1,开入量。。。等等),是保护屏厂家设计的,所以虚框定义它为保护屏,问---保护屏的虚框里有必要去把端子也画上去,再加定义么?
3:如果两套设备都直接装在同一柜体了,是不是就可以直接省略端子的表示?
4:生成的端子接线图,有的地方显得跟原理图不一样,多并了一位端子出来。
5:正确的设计表示方法,应该是怎么样的。
有话直说。。。
请教一下 SUPERWORKS 大师们。。。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
一起奇怪的跳闸现象
一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。
