土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 一起奇怪的跳闸现象
一起奇怪的跳闸现象
发布于:2010-08-02 22:49:02 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
一台吸风机速断动作跳闸,6KV段PT发接地信号,造成高厂变差动动作跳闸。经检查变压器及两侧开关良好,吸风机开关良好,电机电缆试验合格,电机接线盒内引线鼻子碎裂,接线柱碎裂,电机试验良好,请大家帮忙分析下原因。最近天气温度较高,电机运行环境温度较高。
全部回复(125 )
  • liuxiaoying101
    保护应该是误动的。我感觉是不是你们电机接线松动啊。这样在某些时候容易造成放电打火
    2010-11-09 11:13:09
  • menghuanshiqing
    高手好多,学习了
    2010-11-08 22:44:08
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
继电保护里的灵敏度角是什么意思啊?望师傅们指教!
