土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 在SLAB CAD中算无梁楼盖抗冲切问题!!!
发布于:2010-08-02 22:44:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
本人正在做一个大跨度的框架结构,选用无梁楼盖,最大柱距为11m*10m,主要用SLAB CAD算无梁楼盖,
框架柱600*600,板厚300,在框架最外侧布置了一圈500*600的梁,中部布置虚梁,
我很不明白的是,角柱未布置柱帽,但是它上面有500*600的梁,为什么角柱的抗冲切演算不能满足?还有就是如果中柱不布置柱帽,尽管柱子四个方向布置有梁(400*800)
,但是抗冲切还是不能满足,难道框架主梁就对抗冲切没有贡献吗??莫非我就一定要在有柱子的地方布置柱帽??这是不是PKPM的一个漏洞呢?
很是不解,各位同行,你们有遇到过吗?怎么处理的?
谢谢!!
全部回复(3 )
  • 泥工班主
    泥工班主 沙发
    slabcad板计算中应该是不考虑梁的,因此冲切计算中程序无法计入梁对抗冲切的贡献。一般有梁布置不计算冲切。
    2010-11-18 14:07:18
  • airlwh
    airlwh 板凳
    边梁与板铰接
    2010-10-28 21:54:28
30.87 万条内容 · 562 人订阅
桩竖向刚度怎么计算
桩竖向刚度怎么计算jccad桩筏有限元输入参数中,桩竖向刚度50000~5000000。如何计算桩竖向刚度????
