土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 桩竖向刚度怎么计算
桩竖向刚度怎么计算
发布于:2010-08-02 19:12:02 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
桩竖向刚度怎么计算
jccad桩筏有限元输入参数中,桩竖向刚度50000~5000000。如何计算桩竖向刚度????
全部回复(19 )
  • 流浪猫1092
    流浪猫1092 沙发
    考虑桩的竖向刚度肯定与计算桩的变形有关,但桩的变形相对因桩周土引起的变形可以忽略不计,所以不必要考虑桩的变形。
    2018-05-30 16:56:30
  • 垚森垚森
    垚森垚森 板凳
    北京8年 14:22:16北京8年 14:22:29K —— 基桩刚度 ζN —— 桩身轴向压力传布系数,ζN = 0.5~1.0,摩擦型桩取小值,端承型桩取大值; h —— 桩的入土深度; E —— 桩身弹性模量; A —— 桩身横截面面积 C0 —— 桩底面地基土竖向抗力系数C0=m0×h;h为桩入土深度,当h小于10m时,按10m计算; m0 —— 桩底面地基土竖向抗力系数的比例系数,近似取m0=m,m参见附录C中的C.0.2条中的1、2款计算; A0 —— 单桩桩底压力分布面积,A0=πS2/4,S为桩的中心距。 北京8年 14:23:00将基桩简化为弹簧支座计算基础内力时,需要确定基桩的支承刚度,在基础大师程序中基桩的支承刚度有如下三种计算方法北京8年 14:23:59根据桩静载试验Q~S曲线确定基桩刚度北京8年 14:24:12Mindlin沉降反算方法计算基桩刚度即按《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008中的Mindlin方法计算每根桩的沉降值,然后由桩顶作用力除以桩的沉降值即得到基桩的刚度。 北京8年 14:24:20北京8年 14:24:29 Ki —— 第i根桩的单桩刚度; Ni —— 第i根桩的桩顶竖向作用力(采用准永久荷载组合计算); δi —— 第i根桩的沉降值,沉降计算采用Mindlin法计算,具体计算方法见《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008第5.5.14条第1款计算
    2017-11-21 21:49:21
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM2010.7.23版安装盘
PKPM最新安装盘 据说是08版本的最后版,对6.8版出现的问题进行了一些修正。安装文件比较大,总共72个压缩包,下载时请耐心一点。(2010-8-2 19:11 )现补充网盘下载地址:http://u.115.com/file/f14a1e4e26pkpm20100723.rar(2010-8-3 9:20 ) 说明:本人目前使用的PKPM软件还是05版的,若本主题贴所附软件版本出现问题,我暂时也无能为力,请大家见谅,希望各位以回帖或留言的方式详细记录所出现的问题。
