发布于:2010-08-02 16:53:02
来自:电气工程/照明工程
[复制转发]
1、准备工作检查:①学习有关图纸及技术资料。②学习操作规程及质量标准。③对施工单位进场原材料进行报验检查.
2、施工要求:
1)灯具的绝缘应符合相关要求,螺口灯座在灯泡旋八时,人手应触不到灯头和灯座的带电部分,灯座通过125%的工作电流时,导电部分的温度不应超过40度。
2)灯头的接触线端口,应能可靠连接两根截面为0.5-2.5mm2的导线,灯具的配件应齐全,无机械损伤、变形、油漆脱落,灯罩破裂等现象,灯具内配线应符合施工验收规范的规定,导线绝缘良好、无漏
电现象。
3)火灾事故照明灯和疏散指示照明标志应采用蓄电池作备用电源,其连续供电时间应符合相关规范要求。
4)卤钨灯和额定功率为100W及100W以上的白炽灯泡的吸顶灯、槽灯、嵌入式灯引入的导线应用瓷管、石棉、玻璃丝等非燃烧材料做隔热保护。照明器表面的高温部位靠近可燃物时,应采取隔热、散热等
防火措施。
5)超过60W的白炽灯、卤钨灯、荧光高压汞灯(包括镇流器)等不能直接安装在可燃装修或可燃构件上。
6)疏散用的事故照明,其最低照度不应低于设计要求,消防控制室、消防水泵房自备发电机房的照明支线应接在消防配电线路上。
7)事故照明灯宜设在墙面或顶棚上。
①疏散指示灯宜放在太平门的顶部或疏散走道及转角处的墙面上,走道的指示灯间距不宜大于20m。②事故照明和疏散标志,应设玻璃或其它非燃烧材料制作的灯罩。
8)灯具安装的固定件,吊挂件宜用预埋螺栓、胀管螺栓、螺钉、预埋件焊接、吊挂等方法固定。严禁使用木塞固定,使用胀管螺栓、胀管螺钉、固定时钻孔直径应与胀管尺寸配套。
9)同一工程中壁灯的安装高度应一致、同一平面上、吸顶灯的安装应在同一条直线上。
10)吸顶灯重量超过3Kg时,应采用膨胀螺栓固定。在灯位盒上安装的吸顶灯,其灯具或木台应将灯位置盒完全遮住,顶棚为木质品时,应在灯具与底板中间铺垫隔热的石棉垫起倒防火作用。
11)组合吸顶灯安装前应将灯具的底板放平,边框对齐并用螺丝固定,须将各分体的导线按色分为连接相线、零线、保护接地等。
12)①吊式花灯应根据灯具设计的要求,按灯饰样本分门别类的进行组装成型后,应对其各导线绝缘电阻值进行测试,符合施工要求后,方可将成型灯具吊挂在预埋挂钩上。②花灯受力应在建筑基体上
,应根据灯具的外型尺寸,确定支承点,根据灯具的实际重量,选用合适的型材作支架底座,用预埋件或膨胀螺丝将底座固定牢固,花灯的挂件应能承受灯具6倍以上的重量,安装前应请结构设计人员对
其牢固程序作出技术鉴定。③嵌入顶棚的灯具、灯罩的边框应压住罩面板或遮盖面板的板缝,并与顶板贴紧,矩形灯具的边缘应与顶棚的装饰线相平行,灯具对称安装时,其纵横中心轴线应在同一直线
上,偏差应小于5mm。
13)景观灯具安装:①在离开建筑物处地面安装泛光时,灯与建筑物之间的距离D与建筑物高度H之比不应小于1/10。②在建筑物本身安装灯具时,灯具应凸出在建筑物外沿1-1.5m处,并应使建筑物受照
面的上半部的平均亮度比下半部高2-4倍。
14)固定式安装的彩灯应采用定型灯具,彩灯间距应宜为600mm,每个灯泡的功率不宜高于15W,节日彩灯的每一单项回路容量不宜超过2000W,安装彩灯装置应使用钢管敷设,彩灯穿管导线应用塑料钢线
,线径应根据灯具的容量确定,宜为2.5-4mm。
15)悬挂式彩灯应采用防水吊线灯头连同线路一起悬挂于钢丝绳上的方法,其所用导线应采用塑胶护套铜导线,截面应大于4mm2,其灯头线与干线连接牢固并绝缘包扎紧密,导线所截的灯具重量的拉力
不应超过导线的允许机械强度,灯间距宜为700mm,距地面3m以下的位置则不允许装灯头。
3、工程质量要求:
①安装的灯具应安全、可靠、器具的规格、型号必须符合设计要求,大型灯具及附属物等安装用的吊钩,预埋件必须埋设牢固,吊灯吊杆及其销钉的的防松、防震装置齐全、可靠。②装饰灯具的接地(
按零)保护措施必须符合施工规范和设计要求。③装饰灯具及支(托架)、吊架组装应牢固、位置准确,安装的坐标和中心线距离必须符合设计要求。④导线与灯具连接牢固紧密、不伤蕊线、零线和保
护地线(零)线位置正确,导线绝缘性能良好。
4、质量验收:执行有关质量验收标准。
5、资料验证:①产品合格证。②隐蔽资料。③质量检验批。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
樊樊而谈
沙发
实际施工很少达到要求的
2010-08-17 12:56:17
it3c3
板凳
刚好做室内照明工程,学习了,我是新手!
2010-08-04 18:53:04
加载更多回复 举报
