土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 电气配管及管内穿线施工要点
电气配管及管内穿线施工要点
发布于:2010-08-02 16:30:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
(1)施工流程
  a.暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理→接地处理
  b.明管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管煨弯、支架、吊架→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架固定→盒箱固定→管线敷设与连接→变形缝处理→接地处理
  c.塑料电气暗管敷设的施工程序为:施工准备→预制加工管弯制→测定盒箱位置→固定盒、箱→管路连接→变形缝处理
  d.塑料电气明管敷设的施工程序为:施工准备→确定盒、箱及固定点位置→支架、吊架制作安装→管线敷设与连接→盒箱固定→变形缝处理
  e.管内穿线施工程序:施工准备→选择导线→穿拉线→清扫管路→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→线路检查绝缘摇测
  (2)主要施工方法和技术措施
  1)暗管敷设
  a.暗管敷设的基本要求为:敷设于多尘和潮湿场所的电线管路、管口、管子连接处应作密封处理;电线管路应沿最近的路线敷设并尽量减少弯曲,埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距离不应小于
15mm;埋入地下的电线管路不宜穿过设备基础。
  b.预制加工:
  ●镀锌钢管管径为20mm及以下时,用拗棒弯管;管径为25mm及其以上时,使用液压煨弯器;塑料管弯制应采用配套弹簧进行操作。
  ●管子切断:钢管用钢锯、割管器、砂轮锯进行切管,将需要切断的管子量好尺寸,放在钳口内卡牢固进行切割。切割断口处应平齐不歪斜,管口刮锉光滑、无毛刺,管内铁屑除净。塑料管采用配
套截管器操作。
  ●钢管套丝:钢管套丝采用套丝板,应根据管外径选择相应板牙,套丝过程中,要均匀用力。
  c.测定盒、箱位置:根据设计要求确定盒、箱轴线位置,以土建弹出的水平线为基准,挂线找正,标出盒、箱实际尺寸位置。
  d.固定盒、箱:先稳定盒、箱,然后灌浆,要求砂浆饱满、平整牢固、位置正确。现浇混凝土板墙固定盒、箱加支铁固定;现浇混凝土楼板,将盒子堵好随底板钢筋固定牢,管路配好后,随土建浇灌
混凝土施工同时完成。
  e.管路连接
  ●镀锌钢管必须用管箍丝扣连接。套丝不得有乱扣现象,管口锉平光滑平整,管箍必须使用通丝管箍,接头应牢固紧密,外露丝应不多于2扣;塑料管连接应使用配套的管件和粘接剂。
  ●管路超过下列长度,应加装接线盒,其位置应便于穿线。无弯时30m;有一个弯时20m;有二个弯时15m;有三个弯时8m。
  ●管进盒、箱连接:盒、箱开孔应整齐并与管径吻合,盒、箱上的开孔用开孔器开孔,保证开孔无毛刺,要求一管一孔,不得开长孔。铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔,。钢管进入盒、箱,管口
应用螺母锁紧,露出锁紧螺母的丝扣2~3扣,两根以上管进入盒、箱要长短一致,间距均匀、排列整齐;塑料管进入盒、箱后应采用锁扣进行固定。
  f.管暗敷设方式:
  ●随墙(砌体)配管:配合土建工程砌墙立管时,管子外保护层不小于15mm,管口向上者应封好,以防水泥砂浆或其它杂物堵塞管子。往上引管有吊顶时,管上端应煨成90°弯进入吊顶内,由顶板向
下引管不宜过长,以达到开关盒上口为准,等砌好隔墙,先固定盒后接短管。
  ●现浇混凝土楼板配管:先确定箱盒位置,根据墙体的厚度,弹出十字线,将堵好的盒子固定牢然后敷管。有两个以上盒子时,要拉直线。管进入盒子的长度要适宜,管路每隔1m左右用铅丝绑扎牢
g.暗管敷设完毕后,在自检合格的基础上,应及时通知业主及监理代表检查验收,并认真如实填写隐蔽工程验收记录。
[ 本帖最后由 frankfanfan 于 2010-8-2 16:43 编辑 ]
全部回复(29 )
  • 吾心若兰
    吾心若兰 沙发
    挺好的文章,学到了不少的知识
    2010-12-21 22:39:21
  • 吾心若兰
    吾心若兰 板凳
    学到了不少的知识!感谢楼主
    2010-12-19 11:12:19
照明工程
14.05 万条内容 · 452 人订阅
照明系统远程手动控制的电缆
最近做了一个项目,高杆灯照明,要求 的控制方式是远程手动控制,我选择了220V交流控制(因为获取容易)。其实这是个比较简单的控制回路,但问题是,因为项目涉及的面积比较大,造成控制线路非常长,最长的不到1400米,以前听说过远距离控制会造成控制不稳定,有同事说用直流控制系统,但是直流电源的取得是受限制的。所以我想看看,除了电缆穿钢管敷设、采用铠装层用于屏蔽不同电缆间的干扰,220V交流控制电缆内部的芯线干扰有什么解决办法?
