土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 照明系统远程手动控制的电缆
照明系统远程手动控制的电缆
发布于:2010-08-02 09:55:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
最近做了一个项目,高杆灯照明,要求 的控制方式是远程手动控制,我选择了220V交流控制(因为获取容易)。其实这是个比较简单的控制回路,但问题是,因为项目涉及的面积比较大,造成控制线路非常长,最长的不到1400米,以前听说过远距离控制会造成控制不稳定,有同事说用直流控制系统,但是直流电源的取得是受限制的。所以我想看看,除了电缆穿钢管敷设、采用铠装层用于屏蔽不同电缆间的干扰,220V交流控制电缆内部的芯线干扰有什么解决办法?
第二个问题,电缆线路的电容电流计算方法我一直没有找到,希望知道的同学一并告知!
全部回复(4 )
  • annia319
    annia319 沙发
    电缆电容计算电流没有找到很适用的计算方法,只好采用了粗略计算。
    又咨询了控制专业的同事,因为我的控制回路里只有接触器,没有继电器,所以问题不大。
    2010-08-27 19:03:27
  • ggyby
    ggyby 板凳
    直得学习,还没接触过
    2010-08-12 17:43:12
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
关于照度,功率,功率密度的一些看法
本人是一个新手,我在做照明的时候,很常不知道应该选多大功率的灯,虽然照度可以到达要求,但是功率密度就偏大。现在,小弟有这样的一种看法:先把功率密度的标准照出来,然后,乘以面积,就可以得到需要的灯的总功率,然后,在估算一下要布多少等,再算算照度,看行不行。不知道我这种方法行得通吗?或者,各位有什么好的方法介绍一下
