土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 补偿器的比较
补偿器的比较
发布于:2010-08-01 21:30:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
请问,方形、套筒补偿器、波纹管补偿器的适用场合。 很提供现场安装的图片更佳。
谢谢!
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
PPR管件静液压试验遇到的难题
根据标准要求,试件为S2.5 DN25的管件弯头溶接件,两头预留20CM的管材,水温,环境条件,状态调节和预处理时间都达到了,根据标准试验压力为6.01MPA,管材破裂,管材是S4.0的,达不到试验的压力,老是这样,如果缩短管材长度的话不就不能达到标准要求了么?应该怎么办才能在标准要求下保证管材不破裂完成试验?
