土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ PPR管件静液压试验遇到的难题
PPR管件静液压试验遇到的难题
发布于:2010-08-01 19:18:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
根据标准要求,试件为S2.5 DN25的管件弯头溶接件,两头预留20CM的管材,水温,环境条件,状态调节和预处理时间都达到了,根据标准试验压力为6.01MPA,管材破裂,管材是S4.0的,达不到试验的压力,老是这样,如果缩短管材长度的话不就不能达到标准要求了么?应该怎么办才能在标准要求下保证管材不破裂完成试验?
  • q275977958
    q275977958 沙发
    用S2.5的管子就好了啊:L
    2014-02-28 16:36:28
  • huoju9696
    huoju9696 板凳
    :Q 有没有别的检测站的老师帮帮我啊,我老师告诉我缩短管材长度,这样不就违反标准了么?
    2010-08-01 19:23:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
室外管线问题?
室外管线的施工图,大家都是用什么软件做的,高程表 纵断面图 等等 大家都是用什么软件做的?能达到施工图的深度吗???
