土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 专家热线 \ 为什么蒸发温度降低,吸气比容增加
《空气调节用制冷技术》第56页
有这么一句话“当冷凝压力不变时,随着蒸发温度的降低,单位制冷能量减小,吸气比容增加”。
我有一点搞不明白:温度降低的时候,密度应该变大,比容应该减小才对呀,请高人知道,也请大家参与讨论
全部回答(2 )
  • wuqinghao10
    去看下压焓图吧,比容在随着压力升高而降低,温度升高而下降
    沿着饱和曲线,比容越往下越大,所以蒸发温度下降,比容下降
    你所说的温度降低,密度减小是在等压的情况下才成立
    现在蒸发压力已经变小了,那就不是这么回事了
    2014-07-01 15:30:01 来自 PC 评论 举报
  • zhangyx3
    同问,也有相同的疑虑,蒸发温度降低,蒸发速度慢,气体稀薄,比容大?
    2014-04-27 16:26:27 来自 PC 评论 举报
专家热线
3808 条内容 · 119 人订阅
