土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 低压配电柜断路器
低压配电柜断路器
发布于:2010-07-31 09:46:31 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
低压配电柜断路器可以用2P的吗,因为配电箱只有2.5KW?
是单相供电!!
[ 本帖最后由 fsfs321654 于 2010-8-1 07:43 编辑 ]
全部回复(6 )
  • fangmin536
    fangmin536 沙发
    怎么不可以用2P的开关,我用见到的多了。
    2010-08-07 10:45:07
  • tianranse
    tianranse 板凳
    最主要看你负载是380、还是220,如果是380的就得用3p的,相反如果漏电保护有可能用4p的
    2010-07-31 17:07:31
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
急求教:DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用
请各位老师指教: 我这有一台380V,750KW电热水锅炉,共10组加热管,每组75KW,支路使用DZ20LE/160A漏电断路器,断路器N进线端连接零线,断路器N出线端没接线,加热管烧坏了,CJ20/160A的交流接触器也烧坏了,断路器没跳闸也烧坏了。看漏电断路器说明书说的N进线端要和地线接一起,我没接。请教各位老师DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用。
