土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 急求教:DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用
发布于:2010-07-30 18:28:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请各位老师指教:
我这有一台380V,750KW电热水锅炉,共10组加热管,每组75KW,支路使用DZ20LE/160A漏电断路器,断路器N进线端连接零线,断路器N出线端没接线,加热管烧坏了,CJ20/160A的交流接触器也烧坏了,断路器没跳闸也烧坏了。看漏电断路器说明书说的N进线端要和地线接一起,我没接。请教各位老师DZ20LE/160A漏电断路器怎样使用。
全部回复(5 )
  • qianglidianli
    qianglidianli 沙发
    设备没有N线的情况下N出线接地是为了起一个保护作用,防止断路器电源侧线路短路或其他情况N线接地。应该和这个帖子里烧坏没关系。
    2010-08-01 09:27:01
  • zlixiang
    zlixiang 板凳
    记得,有次见到这问题时,前辈这样答我,设备不出现问题的话,应该就是把N出线(设备没N线的话)接地。
    断路器怎么用?这不成你除了基本用法,还能搞出其它的来?不过我个人就没用过!
    2010-07-31 17:19:31
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
上隔离、断路器、下隔离柜型XGN66
这种柜型用到的比较多,供大家参考一下
