土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教:推荐一本行业杂志期刊
请教:推荐一本行业杂志期刊
发布于:2010-07-30 22:54:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
不知道电力配电行业有没有像电子那样有一些相关的杂志呢?像月刊啊这样的。
请教推荐一下
谢谢
全部回复(8 )
  • wzlh0526
    wzlh0526 沙发
    高压开关
    2010-08-08 16:20:08
  • salvation5147
    salvation5147 板凳
    学习学习!!!!
    2010-08-06 09:47:06
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
谐波的问题
现配电室低压一段接有一台626KW的制冷机组,变频运行,机组开启后电容柜控制器频繁报10号报警(控制器是施奈德的NR12,10号报警的意思是“谐波污染或谐振”),电容投入以后声音明显比其他低压段的电容要大,而且电流也不平衡,一报10号报警电容器就全部切除,报警解除电容就开始投,这样不停的循环,控制器显示的谐波总电压失真最高是9﹪。请问大家,这种情况长期运行可以吗?需不需要加滤波器?
