土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩筏有限元中,筏板是刚性的还是弹性的?
桩筏有限元中,筏板是刚性的还是弹性的?
发布于:2010-07-30 16:52:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
桩筏有限元中,筏板是刚性的还是弹性的?
全部回复(6 )
  • 2521816
    2521816 沙发
    最好能说出做法 并配以图纸
    2010-08-05 19:03:05
  • 2521816
    2521816 板凳
    明白了,谢谢啊
    2010-08-04 16:08:04
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗浮水位取值
全埋式地下室,需进行抗浮验算。关键是抗浮水位取值。现行规范对抗浮水位取值没有做出具体条文,一般是根据地质报告取值,(抗浮水位不是常年水位及现场勘探时地下水位,是要根据近处水位分析。),可有时报告提供的与实际差别较大。那设计时是取基底距室外标高考虑呢还是取基底距室外标高-500计算呢?前者偏保守,当采用压重法设计时,往往算下来较困难,不知各位计算时,你们是怎样取值的,请帮忙解决,在下不胜感激!
