土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗浮水位取值
抗浮水位取值
发布于:2010-07-30 16:50:30 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
全埋式地下室,需进行抗浮验算。关键是抗浮水位取值。
现行规范对抗浮水位取值没有做出具体条文,一般是根据地质报告取值,(抗浮水位不是常年水位及现场勘探时地下水位,是要根据近处水位分析。),可有时报告提供的与实际差别较大。
那设计时是取基底距室外标高考虑呢还是取基底距室外标高-500计算呢?前者偏保守,当采用压重法设计时,往往算下来较困难,不知各位计算时,你们是怎样取值的,请帮忙解决,在下
不胜感激!
全部回复(8 )
  • sxx0712
    sxx0712 沙发
    2015-05-07 14:43:07
  • zhugp1982
    zhugp1982 板凳
    我们一般按室外标高-500计算
    2011-01-11 10:28:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层墙体的问题,请大家指教一下
车库顶板至窗底的墙体用240砖墙可以吗?车库板下均为300临空墙,车库板至窗底为600mm高
