土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ ABB ACS800
ABB ACS800
发布于:2010-07-30 16:39:30 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
刚到的ACCS800变频器!
全部回复(7 )
  • chk321
    chk321 沙发
    这是进口货但是很不稳定,我公司用的新设备不到1个月就烧毁了,经常出现通讯故障报警,,烦啊。。。。。
    2010-09-26 20:23:26
  • ronald_csge
    ronald_csge 板凳
    怎么看出来这个先进的?呵呵
    2010-08-13 16:40:13
工地图片
50.21 万条内容 · 383 人订阅
难得一见的变频器问题!!!柜子出厂检验时遇到的现象,很少见,拿出来跟大家交流
这是安装好之后,通电试验时遇到的问题。上电后,变频本体上显示面板无显示。开始以为电源有问题,查线。 结果接线没问题。经过多方检查,终于发现,是显示面板从电路板上脱落了!!!:L 如果变频器出厂时就这样,显然是没通电试验!这可能性不大吧!我只能理解是运输过程中振动导致的。 可是,当我把显示面板插到电路板上后,发现挺紧的,如果想要振动使其脱落,需要非常大的冲击,如果真有这么大的冲击力发生,导致液晶显示板从电路板上脱落,那变频器里的其它器件估计也是会损伤的吧!(这都是个人观点,不做为任何标准来判断或指导。)
