土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 17万平方的一类高层住宅
17万平方的一类高层住宅
发布于:2010-07-30 13:37:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
17万平方,其中4万是两层地下室,带8000平方人防,13万平方中有6幢100米的高层住宅,1幢100米的办公楼(3万平方),电气设计一个人画,你们觉得多少时间能做完???
还有各20万平方的两个小区,一类高层\小高层\多层\别墅,每个小区都有4万平方左右的地下室,电气设计一个人画,需要多少时间??
还有一个13万平方的商业办公酒店综合体,电气设计一个人画,需要多少时间??
这几个项目都做完,如果这一年就这几个项目,该拿多少奖金合适?
全部回复(21 )
  • garfield99zhao
    别告诉我你们单位没有电气总工,
    这么干活,出来的是什么图纸呀还不都是错。
    方便透露一下是什么地方的项目吗,以后买房小心点了。
    2012-02-17 16:15:17
  • 任逍遥
    任逍遥 板凳
    所有配合专业的条件都定好 一年还是有可能完成的 但累就一个字
    2012-02-16 11:39:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电容接触器会爆炸
某医院电容柜无法自动投切,负载达到顶峰时值班人员手动将电容全部投入,晚上负载减小时电容也没有及时的切掉。到夜里的时候电容柜最后两路电容的接触器直接爆炸,更换接触器以后电容器还可以正常使用。为什么电容在过投时会导致接触器爆炸?
