土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电容接触器会爆炸
电容接触器会爆炸
发布于:2010-07-30 13:16:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
某医院电容柜无法自动投切,负载达到顶峰时值班人员手动将电容全部投入,晚上负载减小时电容也没有及时的切掉。到夜里的时候电容柜最后两路电容的接触器直接爆炸,更换接触器以后电容器还可以正常使用。为什么电容在过投时会导致接触器爆炸?
全部回复(6 )
  • lgdq123
    lgdq123 沙发
    电容器不能自动透切,可能是选择的电容器的单体太大了,控制器设置不能自动检测吧,假如是纯电容补偿的话 医院的非线性负载很多的 产生的谐波 会与电容器发生谐振,为了避免接触器相间短路问题的出现和保护电容器,串上电抗器,顺便测测谐波的含量,是不是有必要加装谐波滤波器。
    2011-05-15 00:24:15
  • lennie1219
    lennie1219 板凳
    :handshake :handshake
    2010-08-02 18:03:02
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请各位老师助助这种设计供电方式行吗?
是个招待所总容量285kw,在总开关后面一个双电源开关行吗?当市电停电时由发电机供电。发电机用400KVA可以吗?这种设计方式行吗?其它楼层不设双电源开关了。
