土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 排烟的老问题
排烟的老问题
发布于:2010-07-30 11:51:30 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
有个问题一直困扰很久,请教大家下
排烟风机负担2个以上防烟分区排烟量按照120CMH计算,那么每个防烟分区的风量是按照120CMH计算还是60CMH计算,如按60CMH计算,当只一个分区着火时风管和排烟口的风速不是过高了吗。但貌似消防部门不关心这个
全部回复(7 )
  • cnbbzz
    cnbbzz 沙发
    理解无误,按照规范,特别是高规后面的例子,单个防烟分区的烟量按60计算。的确消防部门不关心这个。有时有审图的问过这个问题,我们老大之一回答,超会超一点,但是风速增高,阻力增大,不会超很多,就过去了。
    2010-07-30 22:19:30
  • xjwszw
    xjwszw 板凳
    是按最大的排烟分区面积*160,这个是选风机时的参数,计算时按照60
    [ 本帖最后由 xjwszw 于 2010-7-30 16:56 编辑 ]
    2010-07-30 16:54:30
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教剪刀楼梯正压送风问题
如图所示剪刀楼梯间和前室,本建筑地上33层,地下2层,地上一层为小商铺,二层为大开间深铺(总层无分隔),建筑高度不超过100米,剪刀梯北端有外窗并带外阳台,建筑为合用前室设了正压送风井,现在请教大家:1,此楼的性质是居住建筑还是公共建筑,因公共建筑超过50米所有防烟楼梯间和前室都得送风,所以建筑性质和重要,个人认为应该属于公共建筑,都得做送风。2,如属于公共建筑,由于楼梯外有个阳台,那么虽然高度超过50米,楼梯是否也可以不送风?现在这样只对合用前室送风是否可行?
