返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
急!急!急!变频电机故障处理本人在工厂维护一台315KW变频电机,有以下故障情况,忘各位网友帮忙解答疑惑。此电机为装置主要设备,容量大,变频电机。因电机有异响,维护人员将电机解体检查,发现电机前后轴承完好,且电机前后大盖尺寸与设计尺寸一致,无跑套现象。维护人员更换轴承后将电机组装试车。空试电机两小时,电机声音正常,振动正常,电流78A,前后轴温度均正常。接着将电机带负荷运行,电流为480A时,前轴温度已上升至80摄氏度,且继续上升,装置紧急停车,防止电机联锁停车。维护人员将电机再次解体后,发现:电机前大盖有跑外套现象,轴承内圈上有“搓板”状的痕迹,于是
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
