土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 环网柜尺寸
环网柜尺寸
发布于:2010-07-29 17:34:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
联体别墅用环网柜,每户12KW容量,供电局会给提供多大的柜子?
规定安装在楼梯间转台下面,我转台下面只有2000*1000*1400的体积可以放柜子
长和宽我觉得还有研究,高度1400mm,有这么矮的柜子吗?
全部回复(4 )
  • czs17
    czs17 沙发
    路过看看了。
    2014-11-22 14:24:22
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳
    如果是低压环网的话,做非标的柜子就可以,因为没有标准。
    2014-11-21 17:49:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
办公室回路问题
封闭的办公室,是不是都应该单独回路供电啊,似乎没这样的强制式规定,单似乎很多设计院都这样做!
